Controllare la dorsale della rete con il monitoraggio degli switch
Implementare una strategia di monitoraggio degli switch affidabile è una componente critica per una visibilità completa della rete. Comprendere come funzionano questi dispositivi, come operano le loro porte e come tracciarne le prestazioni è essenziale per mantenere la stabilità, ottimizzare la larghezza di banda e prevenire tempi di inattività imprevisti.
TL;DR:
Il monitoraggio degli switch garantisce che tutti i dispositivi e le porte di una rete siano tracciati.
  • Il monitoraggio deve includere sia gli switch stessi che le relative porte, monitorando stato, larghezza di banda, flusso di pacchetti ed errori per rilevare malfunzionamenti o configurazioni errate.
  • La combinazione di SNMP, protocolli di flusso e interfacce moderne fornisce una visione completa del traffico di rete e dello stato di salute dei dispositivi.
  • Il monitoraggio supporta la pianificazione della capacità, previene le interruzioni del servizio e migliora la sicurezza identificando porte inutilizzate o non autorizzate.
Cos'è uno switch?
Uno switch di rete è un dispositivo che collega altri dispositivi in una rete di computer. In questo caso parliamo specificamente di reti informatiche, ma ovviamente esistono switch anche in altri settori. Tutti funzionano in modo simile, collegando diversi dispositivi attraverso le loro porte fisiche. La maggior parte degli switch di rete rientra in una delle due categorie: gli switch di livello data link e gli switch multistrato. I primi utilizzano gli indirizzi MAC dei dispositivi per indirizzare il traffico verso la destinazione appropriata, mentre i secondi possono utilizzare anche gli indirizzi IP.
Dal punto di vista funzionale, svolgono lo stesso compito: garantire che un pacchetto proveniente da una sorgente raggiunga la destinazione giusta. Questo ruolo non deve essere limitato a una singola rete, poiché gli switch possono anche collegare più reti.
Gli switch sono componenti fondamentali delle reti moderne, di cui costituiscono la spina dorsale sia in termini di prestazioni che di affidabilità. Gestiscono la comunicazione tra più dispositivi all’interno di una rete locale, garantendo un trasferimento dei dati efficiente e ben organizzato. Implementare un sistema di monitoraggio degli switch è quindi importante per salvaguardare la stabilità complessiva della rete.
Switch infastructure example
Che cos'è una porta dello switch?
Le porte degli switch sono connessioni fisiche a cui possono essere collegati i dispositivi e che si connettono alla rete su cui opera lo switch. Nella stragrande maggioranza delle reti aziendali, queste porte sono di tipo Ethernet, le più comuni anche nei dispositivi di tipo consumer. Gli switch hanno più porte di commutazione, in un numero variabile che va da meno di una dozzina a multipli di dieci. Quando sono necessarie più porte, si possono aggiungere altri switch ed eventualmente interconnetterli.
Queste porte sono quelle che vengono monitorate quando si implementa il monitoraggio delle porte  — una sottocategoria del monitoraggio degli switch che si concentra sulla valutazione delle prestazioni delle singole porte invece che solo degli switch stessi. Monitorare le porte di uno switch è essenziale per una gestione efficace della rete, poiché include il monitoraggio continuo del loro stato e il rilevamento di attività anomale tramite avvisi automatici. Dato che tutto il traffico di rete passa attraverso le porte degli switch, il loro monitoraggio è uno dei punti chiave del monitoraggio dell’intera infrastruttura.
Quali sono i tipi di porte degli switch?
Esistono molti tipi di porte per switch, che si differenziano per le tecnologie di rete supportate, il ruolo dell'architettura di rete e le funzionalità. Gli switch Ethernet hanno connettori RJ45, mentre gli switch Token Ring hanno connettori STP. La famiglia di connettori SFP si trova sugli switch che supportano reti Gigabit Ethernet o Fibre Channel. Analogamente, per altre tecnologie di rete, le porte degli switch saranno fisicamente diverse. Gli switch che supportano più di un tipo di connettore sono comunque comuni.
A seconda del ruolo della porta dello switch, esistono porte di accesso, trunk e ibride. Le porte di accesso consentono ai dispositivi di accedere a una singola rete, mentre le porte trunk collegano reti diverse. Le porte ibride svolgono entrambi i ruoli. Questi ruoli sono indipendenti dalla forma fisica della porta dello switch.
Inoltre, esistono alcuni tipi speciali di porte switch con funzionalità specifiche. Una porta stack è utilizzata per collegare altri switch dello stesso modello, marca e versione software. Sono utili per aumentare la capacità di porte di una rete, poiché tutti gli switch così impilati avranno un numero di porte utilizzabili pari alla somma degli switch combinati. Le porte degli switch PoE (Power over Ethernet) sono in grado di trasportare dati e alimentazione su un'unica porta, risparmiando spazio fisico sul retro dell'hardware dello switch.
Tutte queste porte possono essere controllate regolarmente nel monitoraggio delle porte di rete; le metriche raccolte variano ovviamente a seconda del ruolo delle porte e della tecnologia di rete. I sistemi di monitoraggio possono essere configurati per concentrarsi solo sulle porte critiche, una best practice del settore per una gestione efficiente degli switch.
Inventario di tutte le porte di uno switch
Che cos'è il monitoraggio degli switch?
Il monitoraggio degli switch è, semplicemente, il monitoraggio di tutti gli switch di una rete. "Tutti" è una parola importante in questo caso, poiché solo avendo una visione olistica della rete è possibile essere a conoscenza di ogni problema, interruzione e configurazione errata. Gli switch sono componenti chiave di qualsiasi infrastruttura e il monitoraggio degli switch di rete è uno strumento indispensabile per il generale monitoraggio della rete.
Il termine "monitoraggio di uno switch" ha diversi significati. Poiché gli switch sono dispositivi separati, con processi, versioni del software di switch, hardware e capacità proprie, devono essere monitorati come qualsiasi altro host. Il monitoraggio degli switch non è quindi solo un modo per monitorare il traffico, ma comprende anche il controllo effettivo delle prestazioni di ciascuno switch in una rete. Il monitoraggio degli switch comprende sia il flusso dei dati attraverso uno switch sia il dispositivo stesso.
Monitorare i dispositivi connessi e i loro punti di connessione aiuta a mantenere la salute della rete, ottimizzare le prestazioni e prevenire potenziali interruzioni. Monitorando continuamente gli switch, puoi tenere sotto controllo lo stato della tua rete — e comprendere quanto bene stia funzionando ciascun switch, ricevendo avvisi tempestivi in caso di eventuali malfunzionamenti.
Il monitoraggio degli switch con Checkmk consente ovviamente di monitorare sia i dispositivi che il traffico di rete, oltre a supportare il monitoraggio delle porte per tenere sotto controllo anche le porte degli switch. È importante non escludere nessuno dei due componenti quando si implementa una soluzione di monitoraggio degli switch.
Come monitorare uno switch?
Il re del monitoraggio degli switch è ancora SNMP. Attraverso questo protocollo, ampiamente supportato dai fornitori di switch, è relativamente facile monitorare tutti gli switch. SNMP può essere utilizzato direttamente da un terminale, ma al giorno d'oggi molti strumenti di monitoraggio della rete hanno implementato interfacce user-friendly che includono comandi SNMP integrati.
Molti switch, tuttavia, non consentono l'installazione di agenti di terze parti forniti con i moderni software di monitoraggio degli switch, limitando così le possibilità di monitoraggio a SNMP. Ciò non significa che SNMP sia l'unico modo per monitorare uno switch. I protocolli di monitoraggio dei flussi di rete come NetFlow e sFlow sono ben supportati dagli switch, compresi quelli che vietano l'installazione di agenti esterni. Questi protocolli si concentrano maggiormente sulle sorgenti e sulle destinazioni del traffico che attraversa gli switch, il che è chiaramente utile ma non rappresenta una visione completa del funzionamento di uno switch. Un mix di SNMP e di un protocollo di monitoraggio del flusso, racchiuso in un'interfaccia moderna, è un metodo più completo per il monitoraggio degli switch.
Infine, è importante sottolineare quanto sia importante impostare un monitoraggio in tempo reale: sia per ricevere avvisi immediati e personalizzati sui problemi di rete, sia per consentire ai team IT di rispondere rapidamente a malfunzionamenti o attività insolite.
Il monitoraggio della rete con Checkmk include tutto questo, senza dimenticare il sempre vitale monitoraggio delle porte di rete, fondamentale da implementare quando si parla di switch.
Grafici dell'interfaccia di uno switch in Checkmk
Cosa monitorare in uno switch?
Cosa deve essere monitorato su uno switch? Sia lo stato generale degli switch stessi, sia le loro porte, sia il traffico complessivo. Il monitoraggio degli switch include necessariamente il monitoraggio delle porte di rete.
In pratica, questo significa monitorare una serie di metriche. In primo luogo, è importante che lo stato di ogni porta dello switch, se è attiva o inattiva e perché lo è diventata, sia evidenziato nella dashboard di monitoraggio. Le porte che sono in uso, ma non dovrebbero esserlo, possono rappresentare una potenziale violazione della sicurezza, mentre le porte che dovrebbero essere funzionanti ma non lo sono possono segnalare un malfunzionamento o una configurazione errata. Il monitoraggio delle porte di rete può rivelare entrambe le condizioni.
Una volta noto lo stato operativo di ciascuna porta dello switch, è necessario conoscere le sue prestazioni, monitorando costantemente la larghezza di banda utilizzata da ciascuna porta, nonché la velocità dei pacchetti e degli errori.
Un’altra metrica importante da monitorare è la cosiddetta link utilization. Nel contesto del monitoraggio degli switch, link utilization si riferisce alla percentuale della larghezza di banda totale di un link di rete che viene utilizzata in un determinato periodo di tempo. In poche parole, indica quanta parte della capacità del link è attualmente in uso.
Monitorare la link utilization aiuta a identificare la congestione della rete o porte sottoutilizzate, permettendo una migliore allocazione delle risorse. Queste informazioni indicano all’amministratore quanto bene stia funzionando ogni porta e se ci sia un possibile guasto hardware. L’analisi e il monitoraggio del traffico forniscono informazioni sul flusso del traffico, aiutando a ottimizzare le prestazioni della rete e a rilevare modelli di utilizzo anomali. Se, ad esempio, una porta inizia a scartare pacchetti, può essere un segnale di congestione o di errori che richiedono un’attenzione immediata.
Anche tutte le interfacce di rete esposte agli switch devono essere monitorate. In questo caso, la larghezza di banda e l'utilizzo generale sono due metriche chiave da osservare, per rilevare eventuali problemi.
Una volta che le porte e le interfacce di rete sono sotto osservazione, gli switch stessi sono la questione successiva. La loro salute generale, come l'utilizzo medio della CPU, la memoria libera e la temperatura operativa, è importante quanto il monitoraggio delle porte degli switch. Alcuni dei problemi evidenziati dal monitoraggio delle porte possono essere causati da uno switch difettoso o da un sovraccarico di lavoro. Raccogliendo le metriche sugli switch e non solo sulle porte si ottiene una visione ottimale di queste dorsali di rete.
Quali sono i passaggi chiave per il monitoraggio continuo degli switch?
L'implementazione di un monitoraggio continuo degli switch richiede un approccio in due fasi: abilitare protocolli a livello di dispositivo e di traffico come SNMP e NetFlow, e successivamente applicare soglie di prestazione specifiche per le porte di accesso, trunk e ibride.
Tenere d’occhio i tuoi switch non è solo una buona pratica: è ciò che permette alla rete di funzionare senza intoppi, giorno dopo giorno. Il monitoraggio continuo ti aiuta a individuare i problemi prima che causino disservizi e ti fornisce la visibilità necessaria per capire cosa accade realmente nella tua infrastruttura. Ecco come partire con il piede giusto.
Monitoraggio degli switch tramite SNMP e protocolli complementari
Il primo passo è scegliere uno strumento di monitoraggio affidabile che supporti SNMP (Simple Network Management Protocol) insieme ad altre tecnologie ampiamente utilizzate come NetFlow, sFlow e IPFIX. Questi protocolli permettono al tuo sistema di monitoraggio di raccogliere dati dettagliati da ogni switch — coprendo metriche come stato delle porte, integrità dello switch, utilizzo della memoria e carico della CPU.
Combinare i dati SNMP con le informazioni basate sui flussi offre visibilità sia a livello di dispositivo che a livello di traffico, traducendosi in una migliore comprensione del consumo di banda, dei punti di congestione e delle tendenze di performance degli switch nella tua infrastruttura di rete.
Una volta configurato lo strumento di monitoraggio, abilita SNMP — o distribuisci l’agente corrispondente, se necessario — su tutti gli switch e impostalo per raccogliere dati da ciascun dispositivo.
Monitorare le porte di accesso — insieme alle porte trunk e ibride — per prestazioni e affidabilità
Per rendere il monitoraggio più preciso, crea check personalizzati per indicatori di performance specifici che riflettano le priorità del tuo ambiente. Sebbene le porte di accesso siano spesso il punto centrale, è altrettanto importante includere nel monitoraggio anche le porte trunk e ibride, poiché eventuali problemi su questi collegamenti possono influire su più VLAN e sul flusso di traffico generale.
Definisci soglie per utilizzo della banda, utilizzo delle porte e perdita di pacchetti su tutte le porte critiche. Farlo aiuta a ridurre al minimo i falsi positivi e garantisce che gli avvisi vengano attivati solo quando c’è davvero qualcosa che richiede attenzione.
Quali sono i principali vantaggi del monitoraggio degli switch?
Il monitoraggio degli switch offre una serie di vantaggi. In primo luogo, sapere come si comportano tutti gli switch della rete ti aiuterà nella pianificazione della capacità. Il monitoraggio di ogni switch rileva il polso di una parte critica dell'infrastruttura di rete; se uno switch è sovraccarico o in avaria, è possibile saperlo in anticipo grazie al monitoraggio degli switch.
Se una delle porte di uno switch utilizza costantemente tutta la larghezza di banda o tutte le porte di uno specifico switch, potrebbe essere il segnale che un nodo della rete ha bisogno di essere aggiornato o che un utente o un servizio anomalo sta assorbendo tutto il traffico. Senza il monitoraggio degli switch di rete sarebbe impossibile conoscere queste situazioni.
Se uno switch è sovraccarico o in avaria, il monitoraggio degli switch ti aiuterà a saperlo in anticipo. Non si tratta solo di un'informazione "buona a sapersi", ma può aiutare a prevenire interruzioni di rete che possono costare tempo e denaro. Monitorare ogni switch ed essere avvisati di un utilizzo insolito o di errori è l'unico modo per agire in anticipo, prima che uno switch si guasti del tutto o inizi a causare interruzioni del servizio.
Il monitoraggio delle porte può fare lo stesso e informarti se uno switch deve aumentare il suo numero di porte. La pianificazione della capacità delle porte degli switch è importante quanto quella degli switch completi.
Infine, il monitoraggio delle porte degli switch può aumentare la sicurezza della rete. Sapere quali porte sono in uso e devono essere abilitate e quali sono inutilizzate significa che l'amministratore di rete può bloccare queste ultime, impedendo un potenziale uso non autorizzato. Nelle reti aziendali la sicurezza non è mai troppa e il monitoraggio degli switch può essere utile anche in questo caso.
Grafico dell'utilizzo della CPU su uno switch
Quali sono le sfide del monitoraggio degli switch?
Il monitoraggio del gran numero di switch e porte di una rete è sempre una sfida. Decine, o addirittura centinaia, di porte hanno tutte un proprio stato che cambia rapidamente. Il traffico attraverso gli switch non è mai statico e fluttua continuamente. Questo può portare ad alcune sfide.
Le porte, in particolare quelle di accesso, presentano un rischio elevato di generare un flusso di falsi positivi. Le porte di accesso, infatti, sono normalmente utilizzate dagli utenti per connettersi alla rete e i loro terminali si spengono senza preavviso una volta terminato il loro lavoro. Questo viene visto dal software di monitoraggio degli switch come una porta che improvvisamente diventa offline, innescando così un allarme. Naturalmente si tratta di un comportamento normale, ma se non è preconfigurato correttamente, lo strumento di monitoraggio non può saperlo. Il monitoraggio degli switch non viene implementato senza una configurazione e una delle sfide è quella di impostare correttamente il monitoraggio all'inizio.
Questo include anche la considerazione di tutte le porte dello switch da monitorare. Una normale scansione delle porte di solito non è sufficiente, poiché alcune porte potrebbero essere momentaneamente offline durante la scansione e quindi escluse dal monitoraggio. Queste porte torneranno online prima o poi, ma se non vengono aggiunte manualmente al sistema di monitoraggio, non verranno notate. Anche in questo caso è necessaria una preconfigurazione.
Monitoraggio centralizzato e basato su regole degli switch di rete con Checkmk
Il monitoraggio degli switch presenta quindi sfide, che possono però essere risolte con la giusta configurazione. Nelle reti aziendali, tuttavia, non è pratico configurare manualmente ciascuna delle numerose porte di tutti gli switch. Al contrario, una soluzione di monitoraggio che funziona con una configurazione basata su regole mostra tutta la sua forza nella gestione delle porte degli switch. Le regole consentono all'amministratore di definire una politica di monitoraggio in pochi semplici passaggi e quindi di monitorare solo il tasso di errore di tutte le porte di accesso, ad esempio. Il monitoraggio della rete con Checkmk è basato su regole e rappresenta la giusta soluzione alle sfide del monitoraggio di switch e porte.
Non solo: piattaforme di monitoraggio IT complete come Checkmk offrono potenti visualizzazioni che permettono agli amministratori di supervisionare le prestazioni degli switch in più sedi, rilevare dispositivi non autorizzati e analizzare i modelli di traffico in tempo reale. Questa visibilità unificata è un supporto impagabile per decisioni più informate sugli aggiornamenti dell’hardware e sull’ottimizzazione della rete.
FAQ
Che cos'è uno strumento di monitoraggio degli switch?
Uno strumento di monitoraggio degli switch di rete è un software che consente agli amministratori di monitorare uno switch. Spesso include funzionalità di gestione degli switch di rete, che consentono anche agli esperti di configurare gli switch. Questi strumenti possono essere cloud o on-premise e generalmente includono funzioni di monitoraggio delle porte e dei flussi di rete. La maggior parte sono soluzioni a pagamento, ma esistono anche versioni gratuite, come Checkmk Community.
Cosa significano larghezza di banda, tassi di pacchetti ed errori?
La larghezza di banda, o larghezza di banda di rete per essere precisi, è la velocità massima di trasferimento dei dati attraverso un determinato percorso, ad esempio attraverso una porta dello switch. La velocità dei pacchetti è il numero di pacchetti al secondo che si muovono su una rete, in un punto specifico della rete. Questo punto può essere, ancora una volta, una porta dello switch o l'intero switch. Il tasso di errore è la percentuale di pacchetti contenenti uno o più errori che sono stati ricevuti su una rete.
Che cos'è un broadcast storm e in che modo il monitoraggio degli switch riesce a rilevarlo?
Un broadcast storm (o tempesta di broadcast) si verifica quando un flusso massiccio di traffico broadcast o multicast satura una rete, creando spesso un ciclo di feedback (switching loop) causato da errori di cablaggio fisico o da hardware malfunzionante. Questo fenomeno consuma tutta la larghezza di banda disponibile e interrompe le comunicazioni all'interno del segmento di rete. Le soluzioni di monitoraggio come Checkmk rilevano tempestivamente i broadcast storm tracciando la percentuale di frame broadcast e multicast rispetto al traffico totale su ciascuna porta. Impostando soglie specifiche di "warning" e "critical" su queste metriche di interfaccia, il sistema attiva avvisi in tempo reale prima che la tempesta possa saturare l'intera larghezza di banda della rete e causare un blocco delle attività (downtime).
Qual è la differenza tra una porta di accesso (access port) e una porta trunk (trunk port) nel monitoraggio?
Dal punto di vista del monitoraggio, le metriche grezze raccolte sono identiche, ma le configurazioni delle soglie e dell'identificazione dei dispositivi (discovery) devono differire in modo significativo per evitare l'affaticamento da avvisi (alert fatigue). Le porte di accesso collegano i singoli endpoint degli utenti (come PC o laptop) e subiscono frequenti variazioni dello stato operativo (Link Down) quando gli utenti scollegano o spengono i propri dispositivi. I sistemi come Checkmk risolvono questo problema utilizzando regole di Interface Discovery per ignorare i cambi di stato sulle porte di accesso, continuando comunque a tracciare gli errori. Le porte trunk, al contrario, fungono da uplink critici per la dorsale di rete (backbone) e trasportano traffico taggato per più VLAN tra switch o router. Il monitoraggio di una porta trunk si concentra fortemente sullo stato operativo assoluto, sull'utilizzo della larghezza di banda aggregata e sui pacchetti persi (packet drops), poiché un problema su un collegamento trunk ha un impatto su interi segmenti di rete piuttosto che su un singolo utente.
Perché gli amministratori di rete dovrebbero monitorare la tabella degli indirizzi MAC interna di uno switch?
Uno switch di rete utilizza una tabella interna degli indirizzi MAC (tabella CAM) per associare ogni porta fisica agli specifici indirizzi hardware dei dispositivi connessi. Il monitoraggio di questa tabella è fondamentale per la pianificazione della capacità (capacity planning) e il tracciamento degli asset (asset tracking), poiché consente agli amministratori di vedere quali dispositivi sono collegati a quali porte all'interno dell'infrastruttura. Dato che il polling continuo in tempo reale dell'intera tabella CAM può sovraccaricare la CPU dell'hardware dello switch, i sistemi di monitoraggio aziendali gestiscono questa attività tramite attività di inventario pianificate o automatizzate, anziché con un polling costante. Questo approccio garantisce che gli amministratori possano tracciare la crescita della rete, localizzare dispositivi specifici e identificare la connessione di hardware non autorizzato senza causare cali di prestazioni nello switch stesso.
